Fecha actual 23 May 2012, 18:42
Nuevo tema Responder al tema  [ 16 mensajes ]  Ir a página 1, 2  Siguiente
 Asunto: S.O.S. arranque
NotaPublicado: 03 Nov 2010, 12:53
A ver si alguno me puede ayudar
EL Domingo arrancó a la primera con el botón, en la primera parada no hacia ni el intento, pensé que era del fusible, lo acabo de cambiar y nada, he puenteado el botón de arranque por si acaso pero tampoco, la batería es nueva y tiene carga de sobra.....¿que puede ser?, no hace ni el típico ruido ese del quiero y no puedo
No veais como jode arrancar a pata la HSB con el arranque a la izda.
ASTURIAS.....YO estuve allí haciendo ENDURO ¡¡¡¡ NAVALESPINO.....trialera de peregrinación, terminada y hechando el bofe ¡¡¡¡¡¡ MERINDADES.........por delante de to los pros......je
 Asunto: Re: S.O.S. arranque
NotaPublicado: 03 Nov 2010, 18:09
Como no sea algo en el motor de arranque....no se me ocurre otra cosa
NotaPublicado: 03 Nov 2010, 18:59
Osea que puedo preparar el bolsillo o seguir dándole patás!!!!!
NotaPublicado: 03 Nov 2010, 23:41
Modelo: wr 250
Has mirado el tema del cableado que no tengas algun hilo cortado y no llege tension.
ImagenImagen
S.E.D.T.
NotaPublicado: 04 Nov 2010, 01:07
Modelo: 250 EXC-F
Intenta probarle un rele de arranque de otra como la tuya. Es muy posible que sea ese el problema si no tienes ningún cable cortado y como dices el fusible está bien. Otra cosa que te puede dar problemas es es cable de masa que va al chasis. Revisalo que haga buen contacto con este.
NotaPublicado: 04 Nov 2010, 15:01
Pues no doy con el problema, he revisado todo, lo único es ver si llega corriente al motor de arranque, porque lo demás parece estar todo bien
NotaPublicado: 04 Nov 2010, 21:59
hola, :cerveza: has un puente en el rele, en los dos bornes haber si anda el motor de arranque, si anda es el rele o boton,tambien puedes hacer una cosa dale unos peñeños golpes al motor de arranque a la vez que pulsas el boton de arranque.
NotaPublicado: 05 Nov 2010, 16:03
Bueno, pues al final lo he arreglado, menos mal, ya me veía pasando por quirófano, era el fusible, lleva dos, revisé el primero que es el que se vé. Pero hoy he desmontado el relé de su alojamiento y resulta que encima lleva un segundo fusible que no veía porque estaba tapado por un cable, lo he mirado y estaba fundido, que gustito me ha dado cuando lo he repuesto y a la primera runnn ruuunnnn...... :jaja: :jaja: :jaja: :jaja:
NotaPublicado: 05 Nov 2010, 20:46
Charly, no sé si la ficha (relé+portafusibles) donde van los dos fusibles que dices es igual a la mia del 2003, pero si es la misma... uno de los fusibles es para el motor de arranque y este es el que tendrías roto. Y el otro es un fusible de recambio, osea no está conectado a nada, es una reserva para cuando te pille en el campo. :D :D
NotaPublicado: 06 Nov 2010, 18:39
Lo pensé porque me extrañó que llevase dos, y como tampoco lleva elevalunas ni mechero....Tengo que traducir el libro que me biene en inglés :calor: :calor: :calor:
