Página 1 de 1
[ 9 mensajes ] |
ginesruiz
Asunto: Problema tensar cadena, ¿opiniones? Publicado: 03 Feb 2011, 22:13 |
Registrado: 09 Dic 2004, 00:00 Mensajes: 14 Ubicación: Vega Baja (alicante) Marca: ktm Modelo: exc Año: 2005 Cilindrada: 450 c.c. Tipo: 4T
Hola me presento, soy Gines de un pueblo de alicante tengo una ktm exc 450 del 2005
He cambiado el plato de casa un 48 por un 50 y ahora la cadena me queda corta, entoces voy a intentar ajustarla con el tensor del lado derecho pero no hay manera de acortar el tornillo lo suficinete para que me entre el eje en el basculante. Lo he intentado con una llave de vaso y carraca y tres en uno a punta pala, puedo sacar el tornillo sin problemas pero cuesta mucho apretarlo incluso pienso que se puede partir. Al sacarlo el pase de rosca a mitad del tornillo parece que cambia alguien sabe porque, o a tenido este problema. Gracias de antemano y un saludo.
pardo15x
Asunto: Re: Problema tensar cadena, ¿opiniones? Publicado: 03 Feb 2011, 22:31 |
Registrado: 12 Sep 2007, 23:00 Mensajes: 1781 Ubicación: sierra morena Marca: ktm Modelo: exc250 Año: 2008
hola gines, a mi en mi ktm 05 se me quedo gripado el tensor dentro y no salia, y e visto varios casos de gripaje de tensores, pero no es tu caso, y limpiria con gasolina y un pincel la rosca del basculante y el tensor y luego lo lubricaria bien, el eje del basculante tiene dos posiciones una mas corta y otrra mas larga, un saludo
pablius_41
Asunto: Re: Problema tensar cadena, ¿opiniones? Publicado: 03 Feb 2011, 22:37 |
Registrado: 06 Dic 2007, 00:00 Mensajes: 1399 Ubicación: Málaga Marca: KTM 250 exc Año: 2008
Eso es suciedad en las roscas me parece. El consejo de pardo es el mejor, pincel de gasolina...y si eso cuando vayas a ponerlo le das con un poquito de grasa de litio y así además de que entre mejor ayudas a que no gripe.
Si con eso no se arregla se le habrá ido la rosca ¿no?
_________________ :::..KTM 250 exc '08 .......... (2011~.......)..::: :::..KTM 400 exc '05 .......... (2008~2011)..::: :::..KTM 125 exc '05 .......... (2005~2008)..:::
ginesruiz
Asunto: Re: Problema tensar cadena, ¿opiniones? Publicado: 03 Feb 2011, 22:41 |
cuando dices que el eje de basculante tiene dos posiciones, ¿te refieres a que el eje de la rueda se puede poner de dos manereas? el lado largo para tras y asi no introducir tanto el tornillo del basculante ya lo habia pensado hacer asi, no estaba seguro de que se hiciera pero he pensado que si ponia los dos lados igual no tendria problema, pero aun asi no me entran y ya he intentado limpiarlo afondo pero mañana intentare darle una buena limpieza y grasa a ver que pasa gracias gente
pablius_41
Asunto: Re: Problema tensar cadena, ¿opiniones? Publicado: 03 Feb 2011, 23:09 |
Este es el eje que tienes tú en tu KTM... Por lo que te entiendo tu apoyas el eje donde he puesto el 1, pues ponlo donde está el 2.  Y te queda así...  Es la manera más fácil acercar la rueda cuando cambias a un plato más grande.
ginesruiz
Asunto: Re: Problema tensar cadena, ¿opiniones? Publicado: 03 Feb 2011, 23:27 |
No estaba seguro si se podia poner asi, pero ya lo tenia en mente porque si en los dos lados estan igual la rueda sigue estando recta y no tiene que haber problemas, de todas formas muchas gracias por la confirmacion y mañana intentaré poder apretar el tornillo si o si hasta que entre, porque ni poniendola por el lado 2 es suficiente. Muchas gracias por la aclaracion Este domingo hay una ruta organizada del vinalopo (novelda) y quiero pornerlo todo a punto. http://www.jjchorro-offroad.com/index.p ... n=20&nu=71
pablius_41
Asunto: Re: Problema tensar cadena, ¿opiniones? Publicado: 03 Feb 2011, 23:35 |
De nada hombre, para eso estamos, es que si se pueden poner fotos...queda todo mucho más claro. Ya nos contarás...
flore
Asunto: Re: Problema tensar cadena, ¿opiniones? Publicado: 04 Feb 2011, 09:07 |
Registrado: 04 Feb 2007, 00:00 Mensajes: 968 Ubicación: aznalcollar sevilla Año: 1900
muy bien narrado todo pablius eres un crack
ginesruiz
Asunto: Re: Problema tensar cadena, ¿opiniones? Publicado: 05 Feb 2011, 00:49 |
pues nada al final con mucha paciencia y limpiandolo con gasolina primero y luego poniendo mucha grasa de litio he podido poner el eje. Apretendo y soltando muchas veces poco a poco entraba media vuelta mas. Aun asi no he conseguido meter el tornillo mas de (3cm quedando por fuera del basculante) Pero a sido lo justo que necesitaba, bueno un saludo y gracias a todos.
Página 1 de 1
[ 9 mensajes ] |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado |
