peterhansel
Asunto: Para los que abusan demasiado del freno trasero Publicado: 26 Feb 2010, 14:16 |
Registrado: 08 Jul 2006, 23:00 Mensajes: 254 Ubicación: en el Norte del Sur Marca: KTM Modelo: EXC 6 Days Año: 2011 Cilindrada: 450 c.c. Tipo: 4T
Hola foreros: Le he puesto a la moto un suplemento en la bomba del freno trasero para aumentar la cantidad de liquido de frenos. No es que me haga falta, prácticamente lo que comprado por estética, pero hay personas que pierden el tacto de freno por culpa de que han abusado de el. El líquido aumenta de temperatura considerablemente y los latiguillos y forros pierden su eficacia al dilatarse. Con este aumento de líquido disminuimos su calentamiento. También recomiendo el líquido dot 5.1. Para toda esa gente, esta es la solución:   La pieza es original de KTM y les vale a todos los modelos y años, o por lo menos, desde el 2005, que es la mia. Espero que os haya interesado este tema.
_________________ Capitulo 4, Versiculo 12, segun San Mateo: Las leyes de las inercias en el monte no son logicas, se basan en la fe y en la experiencia. AMEN
pablius_41
Asunto: Re: Para los que abusan demasiado del freno trasero Publicado: 26 Feb 2010, 15:11 |
Registrado: 06 Dic 2007, 00:00 Mensajes: 1399 Ubicación: Málaga Marca: KTM 250 exc Año: 2008
_________________ :::..KTM 250 exc '08 .......... (2011~.......)..::: :::..KTM 400 exc '05 .......... (2008~2011)..::: :::..KTM 125 exc '05 .......... (2005~2008)..:::
ktmygas
Asunto: Re: Para los que abusan demasiado del freno trasero Publicado: 26 Feb 2010, 18:49 |
| 125 cc |
El intercooler ese para bomba de freno está en el powerparts? ¿En cuánto anda más o menos? Un saludo
Asunto: Re: Para los que abusan demasiado del freno trasero Publicado: 26 Feb 2010, 20:49 |
Registrado: 03 Nov 2003, 00:00 Mensajes: 6090 Ubicación: Usera (Madrid)
Bueno, los aficionados domingueros-torrezneros no lo necesitamos, pero no me cabe duda de que es un buen refinamiento. Gracias por contárnoslo.
_________________ Audaces Fortuna iuuat.
beles
Asunto: Re: Para los que abusan demasiado del freno trasero Publicado: 26 Feb 2010, 22:30 |
Registrado: 24 Feb 2005, 00:00 Mensajes: 2137 Ubicación: en el foro Año: 1900
Buen aporte...........que aporta el dot 5.1 .............??? Tambien vale para el delantero? Gracias
peterhansel
Asunto: Re: Para los que abusan demasiado del freno trasero Publicado: 26 Feb 2010, 23:12 |
Aquí te dejo las diferencias que tienen los distintos líquidos de frenos y por qué el DOT 5.1 es superior a los demás.
DOT 3: El líquido para frenos DOT 3 es el líquido más convencional, usado en la mayoría de los vehículos.
Ventajas: • Es barato, y se consigue en la mayoría de las estaciones de servicio.
Desventajas: • Daña los sellos de goma natural de los cilindros. • Ataca la pintura. • Es altamente higroscópico. Por eso el contenido de cualquier recipiente de DOT 3 que se haya abierto debe ser utilizado en el transcurso de una semana. Cualquier traza de humedad que el líquido contenga puede promover la corrosión de ciertos componentes del circuito.
DOT 4: El DOT 4 es el fluido recomendado por los fabricantes para los automóviles más modernos.
Ventajas: • Se consigue en la mayoría de negocios de repuestos automotrices, y en algunas estaciones de servicio. • No es tan higroscópico como el DOT 3. Tiene un punto de ebullición más alto que el DOT 3, lo que lo hace más adecuado para sistemas de frenos de alto desempeño que trabajan a muy altas temperaturas.
Desventajas: • También ataca la pintura. Cualquier fuga por las mangueras, tuberías y/o conexiones roscadas puede atacar y dejar expuestas partes de la carrocería que después serán blanco fácil para la corrosión. • Es por regla general un 50% más caro que el DOT 3. • Como el DOT 4 también absorbe agua, cualquier traza de humedad puede promover corrosión en ciertos componentes del sistema de frenos.
DOT 5: El DOT 5 se conoce también como líquido para frenos de silicona.
Ventajas: • El DOT 5 no ataca las superficies pintadas. • El DOT 5 no absorbe agua, y puede ser útil en aquellos casos donde la absorción de agua represente un problema. • El DOT 5 es compatible con todas las formulaciones de goma, sintéticas o naturales (más sobre esto en desventajas).
Desventajas: • El DOT 5 es incompatible con el DOT 3 y el DOT 4. En la mayoría de los casos de fallas relacionadas con su uso se descubrió que el origen del problema tenía lugar en la mezcla del DOT 5 con algún otro tipo de fluido. La mejor forma de cambiar definitivamente a DOT 5 sería reconstruir todo el sistema de frenos por completo. • Se han reportado casos de daños a los componentes de goma por el uso de fluido DOT 5, generalmente atribuidos a las formulaciones más tempranas. Las nuevas formulaciones no atacan las partes de goma, pues no tienen ningún tipo de aditivos que puedan causar hinchamientos. • Como el DOT 5 no absorbe agua, cualquier traza de humedad puede “encharcarse” en las partes más bajas del sistema, lo que con el tiempo causa problemas de corrosión localizada. • Cuando se usa DOT 5 hay que purgar el sistema concienzudamente. Cualquier pequeña burbuja que pueda quedar se transformará en una grande con el tiempo. Puede ser necesario efectuar el procedimiento de purga varias veces. • El DOT 5 es ligeramente compresible, lo que causa un pedal ligeramente flojo. • El DOT 5 es aproximadamente el doble de caro que el DOT 4 y no se consigue con mucha facilidad.
DOT 5.1: El DOT 5.1 constituye un tema de confusión entre los mecánicos. El DOT podría haber ahorrado muchos dolores de cabeza con sólo darle una designación diferente; uno puede llegar a pensar que el nombre 5.1 denota una variante del DOT 5 que está basado en compuestos de Silicón. Hubiera sido mucho más apropiado llamarlo DOT 4.1 o DOT 6 ya que está compuesto a base de glicol como el DOT 3 y el DOT 4. En cuanto a las propiedades del DOT 5.1 están más cerca de ser las de un DOT 4 de alto desempeño que aquellas de un DOT 5.
Ventajas: • El DOT 5.1 posee unas cualidades muy por encima de aquellas de los otros líquidos que aquí se discuten. Tiene un punto de ebullición (tanto en seco como en húmedo) muy superior al DOT 3 o DOT 4. De hecho, su punto de ebullición en seco (270º C) es casi tan alto como aquel del fluido de frenos para automóviles de carreras (unos 300º C); y el punto de ebullición en húmedo (190º C) es naturalmente mucho más alto que el del fluido de competición (145º C). • Aparentemente el DOT 5.1 es compatible con todas las formulaciones de goma.
Desventajas: • El DOT 5.1 tiene como base el glicol, lo que lo hace higroscópico como el DOT 3 Y el DOT 4. Como todo líquido basado en glicol, el DOT 5.1 ataca las superficies pintadas. • El DOT 5.1 es bastante caro y difícil de conseguir, generalmente sólo se encuentra en negocios especializados en competición.
En resumidas cuentas, El DOT5.1 aguanta temperaturas de hasta 270 grados, mucho más que los demás. Se puede mezclar con el DOT3 y DOT4 pero NO con el DOT 5 (compuesto de base de silicona) mientras que los otros 3 están compuestos con glicol. Espero haberte resuelto la duda.
peterhansel
Asunto: Re: Para los que abusan demasiado del freno trasero Publicado: 26 Feb 2010, 23:23 |
ktmygas escribió: El intercooler ese para bomba de freno está en el powerparts? ¿En cuánto anda más o menos? Un saludo En cuanto al precio, a mi me ha salido por 20 Euros.
pardo15x
Asunto: Re: Para los que abusan demasiado del freno trasero Publicado: 27 Feb 2010, 00:04 |
Registrado: 12 Sep 2007, 23:00 Mensajes: 1589 Ubicación: sierra morena Marca: ktm Modelo: exc250 Año: 2008
peterhansel
Asunto: Re: Para los que abusan demasiado del freno trasero Publicado: 27 Feb 2010, 00:11 |
Eso mismo digo yo, de frenos no andamos mal pero lo que es de acelerador voy a tener que dar clases particulares para acordarme en que mano está. Yo creo que la mejor práctica es salir contigo. Pronto nos veremos con las naranjas y las
joaquina
Asunto: Re: Para los que abusan demasiado del freno trasero Publicado: 27 Feb 2010, 01:12 |
| Ciclomotor |
ahhhhh, jajajaja , eso eso menos frenos mas acelerador . peter hansel
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado |
