viktorsdp
Asunto: Gas Gas 300 no sube de revoluciones (Se ahoga) carburación? Publicado: 03 Oct 2010, 23:25 |
| Novato |
Registrado: 03 Oct 2010, 22:41 Mensajes: 6 Marca: Gas Gas Modelo: ec Año: 2005
Hola soy nuevo por aquí, supongo que este tema lo habeis tratado muchisimas veces pero llevo mucho tiempo leyendo y no encuentro exactamente mi problema,espero que me podais ayudar.
Os comento: es una gas gas ec de 300, me cuesta mucho que arranque en frio, una vez que se calienta arranca a la primera. Pero el principal problema es que a partir de 1/4 de puño no sube de vueltas y se ahoga (no se si es por exceso de aire o de gasolina).Este problema viene a raiz de un día de ruta que a la vuelta empezo hacerlo y la moto ahora mismo no tiene fuerza, puedo moverla pero solo en primera o segundo a muy pocas revoluciones. El ralentí lo mantiene más o menos bien.
De carburación llevo un 38/172 y una N1EF en la segunda posición.He limpiado el carburador y comprobado que los flotadores aunque no soy experto y alomejor no los he comprobado bien, auqn tampoco se si esto tiene que ver con el sintoma.
Os agradeceria me dierais soluciones o algunas comprobaciones para descartar cosas.
Un saludo. Muchas gracias.
Asunto: Re: Gas Gas 300 no sube de revoluciones (Se ahoga) carburación? Publicado: 04 Oct 2010, 00:09 |
Registrado: 03 Nov 2003, 00:00 Mensajes: 6133 Ubicación: Usera (Madrid) y Sierra de Guadarrama Marca: Yamaha Modelo: WR 426 F Año: 2002 Cilindrada: 400 c.c. Tipo: 4T
Si le cuesta arrancar en frío, eso parece mezcla pobre.
Ten cuidado porque si se confirma lo que te digo, es muy fácil que gripes. Lo primero y más fácil es desmontar la bujía y ver el color que tiene. Ya sabes: el color ideal es café con leche. Si es oscuro, va muy gruesa (la moto iría fatal, pero no rompería) y si es muy claro va demasiado fina (o sea, mezcla pobre).
Eso es fácil de mirar pero algo me dice que no va a ser carburación. Si la moto empezó a hacerlo de golpe algo ha podido pasar. ¿Algún enganchón en el cilindro?. No tan fuerte como para gripar, pero suficiente como para haber rayado el cilindro y el pistón y dejarla con menos compresión de lo normal.
¿La notas con la misma compresión de siempre o la pata de arranque va más suelta de lo que debería?
_________________ Audaces Fortuna iuuat.
Ramirez
Asunto: Re: Gas Gas 300 no sube de revoluciones (Se ahoga) carburación? Publicado: 04 Oct 2010, 06:50 |
Registrado: 21 Feb 2006, 00:00 Mensajes: 87 Ubicación: Jaén Marca: Honda Modelo: crf 250 x Año: 2006 Tipo: 4T
es posible que sea la valvula de escape
luighi200
Asunto: Re: Gas Gas 300 no sube de revoluciones (Se ahoga) carburación? Publicado: 04 Oct 2010, 07:30 |
Registrado: 17 Abr 2006, 23:00 Mensajes: 197 Ubicación: La Carolina (jaen) Marca: GasGas forever Modelo: Todos Año: 1900
beles
Asunto: Re: Gas Gas 300 no sube de revoluciones (Se ahoga) carburación? Publicado: 04 Oct 2010, 07:33 |
Registrado: 24 Feb 2005, 00:00 Mensajes: 2208 Ubicación: en el foro Año: 1900
llevas un chicle de altas muy bajo  .........ponle un 178......
Roberto Madrid
Asunto: Re: Gas Gas 300 no sube de revoluciones (Se ahoga) carburación? Publicado: 04 Oct 2010, 19:47 |
Registrado: 27 May 2009, 17:54 Mensajes: 841 Ubicación: Alcarria Marca: ktm Modelo: exc Año: 2010 Cilindrada: 400 c.c. Tipo: 4T
Si seños yo opino igual que beles,llevas unos chicles demasiado pequeños para ser una 300,yo probaria a ponerle en alta 178/180 y el de baja como minimo 40/45
viktorsdp
Asunto: Re: Gas Gas 300 no sube de revoluciones (Se ahoga) carburación? Publicado: 04 Oct 2010, 21:47 |
| Novato |
Muchas gracias por los consejos, el color de la bujia es cafe con leche claro, si puede ser que le falte ir un poco más gorda, pero como decis vosotros pienso que no es de carburación ya que con esos reglajes iba bien antes. De todas formas ya que tengo el carburador desmontado probaré los cambios que decis.
El temas del agarrón espero que no, ya lo habia pensado pero no quiero que sea...jejeje...
Lo de la válvula de escape lo comprobaré este fin de semana, pero para ello deberia pedir una junta no? la leva es lo que he señalado en el despiece no?
Puede ser que tenga algo que ver la caja de laminas?.....
Un saludo y muchas gracias de nuevo.
viktorsdp
Asunto: Re: Gas Gas 300 no sube de revoluciones (Se ahoga) carburación? Publicado: 04 Oct 2010, 21:49 |
| Novato |
Haber si ahora se ve el despiece...
joseliyo Ermita Nueva
Asunto: Re: Gas Gas 300 no sube de revoluciones (Se ahoga) carburación? Publicado: 04 Oct 2010, 22:06 |
Registrado: 09 Ene 2010, 12:24 Mensajes: 311 Ubicación: Andalú Marca: gas gas Modelo: ec Año: 2010
Hola buenas! A mi un dia de las primeras salidas que hice, a los 4 km de ruta, le apuro una marcha, y la moto como un tiro, y al cambiarle, empezo a ratear y a no revolucionar, total, me tuve que volver, todo preocupao por la moto, que si se habia roto, que le pasaba, si seria cilindro, carburador sucio.... en fin, con la moto nueva, con lo mas minimo, me puse en lo peor. Pues bueno, la lleve al taller, y al mecánico le costó dar con la averia, hasta que dio con ella, y dicha averia fue simplemente que el tornillo de allen que aprieta la leva de la valvula de escape se habia aflojado, entonces al dar gas, la leva se salia de su mueca, y por tanto la valvula no abria. Fue apretar dichoso tornillo, y listo, como UN TIRO!!!! Así que si de carburacion, parece que la llevas bien, mirale el tema de la valvula de escape, no me extrañaria nada que te pasase algo parecido a mi! Ya nos contaras que ha sido
_________________ el mal de locura solo la moto lo cura!!! Mobilette caddy (10 años, la maestra) Motorhispania furia (14 años) Gas Gas EC250 2010 (19 años)
PartyBoy
Asunto: Re: Gas Gas 300 no sube de revoluciones (Se ahoga) carburación? Publicado: 05 Oct 2010, 11:13 |
Registrado: 06 Nov 2006, 00:00 Mensajes: 1214 Ubicación: DISCOTECAS Año: 1900
