Asunto: Re: Gas Gas 300 no sube de revoluciones (Se ahoga) carburación?
Publicado: 05 Oct 2010, 18:20
Registrado: 03 Oct 2010, 22:41 Mensajes: 6 Marca: Gas Gas Modelo: ec Año: 2005
Probaré todo esto que me decis, tanto las laminas como la válvula de escape.
En cuanto a la válvula de escape para desmontar la tapa del lado derecho supongo que no tengo que vaciar el liquido refrigerante eso es solo si abres la culata o el cilindro pero me gustaria asegurarme.
Publicado: 05 Oct 2010, 19:49
Registrado: 09 Ene 2010, 12:24 Mensajes: 311 Ubicación: Andalú Marca: gas gas Modelo: ec Año: 2010
Que va, no tienes que vaciar nada del circuito del agua. Lo unico que tienes que hacer es quitar la panza del escape para poder abrir la tapa que tienes en el lado derecho del cilindro y aí tienes lo que te hemos comentado! Suerte!!!
_________________ el mal de locura solo la moto lo cura!!! Mobilette caddy (10 años, la maestra) Motorhispania furia (14 años) Gas Gas EC250 2010 (19 años)
hola por el problema que dices y la moto es del 05 parece ser que sean las laminas esta moto de ese año lleva de serie laminas de doble petalo si esta rotas que casi seguro que esten pon le unas de carbono de un solo petalo y le subes los chicles como dice beles y la moto te mejorara un monton
